ansys中怎么样施加一个固定频率的正弦力啊
浏览:160253 回答:18
我现在建好了一个单直管,想让单直管做正弦运动,已经进行完模态分析得出了它的一阶模态的固有频率了为500HZ,我现在就是想给单直管施加一个这个频率的力,大小为10N.
请问大家有知道下一步该怎么施加的嘛?能提供GUI操作命令的是最好了,不然给一些有关的教程(我现在用的是ANSYS10.0的),小弟也会非常感谢的。。。。
我的邮箱: wanwzzj@163.com 多谢....
(18)
yutanping
嘿嘿 不客气
2009年5月15日
sklazio
确实是这样 呵呵 谢谢LZ了
2009年5月15日
sklazio
哦 是这样啊
我试试看哦
2009年5月15日
yutanping
开始-程序-ANSYS10.0-ANSYS PRODUCT LAUNCHER里面
working directory 这一项 就是设置 文件保存地址的
也就是说你保存的func格式的文件时候,没有保存在ANSYS默认的那个文件夹里面,所以ANSYS会提示你说没有那个文件
你要不把func的文件保存在它默认的文件夹中,要不就修改它的路径到你放func的文件夹,这样调用的时候就可以了
2009年5月15日
yutanping
我是在做毕业设计
我是学测控的,之前没有学过ANSYS,所以现在遇到的问题比较多一些
我的题目的用ANSYS分析单直管的质量流量计的
不知道你说的CMF 是不是指的科式力质量流量计啊???嘿嘿
如果是,那我应该差不多吧
2009年5月15日
sklazio
原帖由 yutanping 于 2009-5-13 14:23:00 发表
就是把要加载的函数输入完之后,运行,结果的图形已经出来了,然后保存。当下一次要调用的时候,把文件读进来,软件然后要求你给这个函数一个table parameter name,我也做了,点了OK之后。软件却说这个保存的这个func格式的文件不存在(),请问这是怎么回事啊? 谢谢......
我是按着这个论坛上面这个板块最上面的啊“『下载』函数载的施加 [ 1234] ”中的内容做的嘛,
LZ我这显示的是跟你一样的警告对话框啊,说是刚保存的文件不存在啊,怎么回事啊?
2009年5月14日
sklazio
为什么我打开的时候不对呢?
2009年5月14日
autopilot05
楼主,你是不是在做关于CMF的课题?
根据你的描述,似乎是在做直管型的,振动频率和驱动力的大小和我们分析的结果很相近嘛^_^
2009年5月14日
yutanping
哦 谢谢 我知道了 是路径的选择出问题了,改了就好了
2009年5月13日
yutanping
我是按着这个论坛上面这个板块最上面的啊“『下载』函数载的施加 [ 1234] ”中的内容做的嘛,但就是出现了上面的问题
我也按你说的做了,本来我应该输入的函数是10*sin(3214.7*{TIME})的,我前面说的就是输的这个函数,要是按你说的,我就把函数该成了10*sin(2*(PI)/T*{TIME})函数这样的话就不能在编辑的时候看到函数的图形了,然后调用的时候不会说该文件不存在,但在要施加这个力的时候,在existing tale里面却没有这个函数
图片中显示的就是出现的错误提示
2009年5月13日
