散热涂料咨询
浏览:82348 回答:2
大家好!最近我在网站上搜寻到有一家公司生产散热降温涂料。如果环境温度30度,产品壳体60度,说是在产品上刷上这种涂料,就能直接将产品壳体温度降低15度,与环境温差只有15度。公司是北京志盛威华,我不清楚是真是假
惰性气体
涂料能增加外壳表面发射率(0.9左右),从而增强外壳辐射散热,
如果外壳表面原本就有处理(涂漆,氧化等)或者外壳是塑料等高发射率的非金属,其发射率一般就在0.8-0.9左右。涂料的效果很小。
附:涂料虽然能强化辐射散热,但自然对立辐射散热占的比重有限,把温升降低15度,太夸张了。
2009年5月18日
jack
有没有谁用过呀,
2009年5月15日
