加载正弦力进行瞬态的时候,单直管的APLHA和BETA 那个需要设置嘛
浏览:117089
我现在在做完模态分析
然后给单直管加载正弦的力,进行的是瞬态分析,分析的时候,那个关于阻尼系数的选项。里面就有APLHA和BETA 那个参数,然后我没有具体的数据,我就试着写了两个0.05
之后进行分析,但出来的结果:那个管子都不是按水平对称那样振动的。振幅都是大于零的.要是不写的话,出来的就是正常的
因为我是做单直管质量流量计的分析,所以是进行共振的,就是振幅发散的
