有关自由跌落模拟与试验的冲突
浏览:96292 回答:7
有关自由跌落模拟与试验地冲突
首先,我自己在做这个模块的时候,使用的是DTM模块,易上手。模型也很简单,就是为了可以做相关地试验,比较。
模型相关尺寸如图
模型单元选择SOLID164,无实参数,材料参数为
网格划分如图
接触设置为自动单面接触ASSC
跌落的其他设置就是在DTM中输入,跌落高度1.5米,加速度9.81,无初速度,无倾斜角度,刚性地面是大理石,参数如图
经过一番计算,其跌落过程中,所受最大应力为653MPa。
由于在设置过程中,无法输入应力应变曲线,所以根据老师的提议,选取抗拉强度的120%,即540MPa作为其断裂的参考标准。也就是说这个模型如果做试验地话,应该是断了的。
但是在实际中,模型几乎没什么变化。
应用这个软件又将刚性地面改为石灰石地面做了一次在5米时的计算,结果也是断裂的。但是实际状况是,在8米、25米处扔下去,也只是发生弯曲变形,没有断裂。
可是又觉得软件应该不会出错,自己也找不到哪里设置又问题,请大家帮忙想想。呵呵!
谢谢大家了!
PS:整个分析过程使用国际单位。
模型相关尺寸如图
网格划分如图
接触设置为自动单面接触ASSC
但是在实际中,模型几乎没什么变化。
谢谢大家了!
PS:整个分析过程使用国际单位。
