ansys中怎么处理单元失效?
浏览:116364
用实体单元静力求解一个钢筋混凝土简支梁结构,计算其破坏过程
材料属性中设置了钢筋的屈服极限,失效准则中设置了混凝土的拉压极限强度,然后加载求解,但结果显示有些单元的应力值超出了极限强度值
请问怎么样能让这些本该失效的单元破坏?
可以直接设置后ansys求解中自动将失效单元杀死吗?
还是需要在后处理中把失效单元筛选出来,人为让其失效,这个具体怎么操作?
初学者请教,请高手指点!
