监视压强
浏览:114207 回答:4
在fluent中,要监视一个面上的压强,怎么做啊?
在gambit中,怎么设置这个面。
在fluent中,又怎么弄啊
谢谢高人指教啊
(4)
yudaxiaohe
建一个面在监视里面添加这个面就好了
2010年5月29日
leileiperfect
monitor-surface,如果没有你要的面,先要定义一下。define-surface
2010年4月7日
kanggb
怎么没有高人回答,先谢谢
2010年4月4日
fox000002
fluent 里建一个平面,设置监视即可
2009年6月28日
