solidworks2008 尺寸问题
浏览:76811 回答:2
请问各位先进,如果一开始画图的时候尺寸设定为mm,长完料,组完组合件之后,尺寸可以改为m吗?
fenzi
:D 原来这样啊,学习了。我以为只能选项更改呢。
2010年11月6日
王毅
你的意思是》?把MM直接转成M,如原来画的是 180mm现在时180m?如果是这种的话,你最好用比例放大做。如果只是单位的转换,如180mm到0.18m。按就简单了,直接在选项里,调整单位即可。
2009年6月14日
