夹层板结构的梁在dytran中要用壳单元定义?
浏览:99681
最近做 复合材料的船体建模,采用的是夹层板结构,先把船壳、舱壁、甲板用壳单元作出来了。等要在上面加筋的时候,发现dytran中不支持夹层板结构的梁单元属性,会提示:“The material specified for property "Material Name" has an invalid Directionality for this element type.”。然后研究了一篇论文“连续玄武岩纤维增强复合材料船体水下爆炸响应的数值仿真”。上面有句话“船体板材和加强筋均采用拉格朗日四边形单元建模划分”。如果要这么做的话,为了确保加强筋和其他结构壳单元的拓扑一致性,前面对于各种结构(船壳、舱壁、甲板)的壳单元划分就等于白做了。这可是花了我好几天的时间一点一点划分的。
哎,如果路过的各位,有可以对夹层板的加强筋能用Beam单元创建的方法,请指点一下。如果这条路行得通,就会省去我好多时间。谢谢诸位啦!
