在proe中怎样把内部通道搞出来,谢谢!
浏览:99270 回答:4
请教达人;我现在要进行流体计算,有一个发动机缸盖,现在想把他的的内部通道搞出来,在proe中
怎样实现,谢谢!
就是:从一个内部有通道的prt里面,把这个通道搞出来,形成一个prt
(4)
liang
先选中面,ctrl+c,ctrl+V就可以了,当然是一个特征,然后再去掉其他特征就可以了,如果不行你把文件传上来,我帮你搞一下
2009年6月17日
wzwst
catia里面可以直接拷面,ug里面可以用simplify;
proe里面我试了一下copy,好像是拷特征的一个操作
2009年6月17日
wzwst
怎样copy?谢谢!
2009年6月17日
liang
这个应该不难,你可以把内部的通道的表面copy出来,然后去掉通道的外面部分就可以了
2009年6月17日
