初学MSC.fatigue问题总结,请教高手!!!
浏览:183198
各位大虾,我是疲劳的初学者,自学习的过程中遇到了一些问题不能了解,特总结如下,希望高手能够指点指点:
1、
在定义载荷随时间的变化过程中,time history manager的具体意义是什么呢?如何和实际的时间载荷对应呢?
自己输入x-y的时间历程时候的坐标系中的横坐标和纵坐标代表的是什么呢?横坐标我看一般都是以秒为单位,我想问的是横坐标的时间是不是要和实际的作用力的时间相一致呢?应该如何做?
纵坐标的load type的选择是如何选择的(如:选force、scalar还是pressure呢?)?
2、
在FATIGUE Guide中,练习"component S-N analysis" 的loading information中下load magnitude 为什么是900?而有的是1呢?我只知道是把有限元的应力转化为单位应力作用的,运用miner理论进行叠加的。但是还是不是很明白,希望指点一二!
3、
在进行零件的材料的s-n曲线的选择的时候,由于msc-fatigue的材料库中的材料都是美国的标准,而与我国的材料的性能相差的很大,因此我想问的是这个问题该如何解决呢?我知道可以自己输入材料的s-n曲线,但是请问在什么地方可以查询比较系统的s-n曲线呢?
我要用的是65Mn、08钢和45钢三种材料,有的话希望可以传粉给我好吗?谢谢
4、
在定义solution parameters的时候选择,应力修正选择Goodman、Gerber还是none的原则是什么啊?经验方面应该如何做呢?还有就是Max.Abs.Principle和von mises如何选择呢?
5、
存活率如何设置呢?
6、
在疲劳计算前,选择有限元分析的应力结果有什么原则吗?
先问这几个问题,希望高手可以告知,谢谢啦!!!QQ:19765121
