材料库中的 材料类型(18# 、36#、37#)指什么?
浏览:112455 回答:7
请问给位大虾
材料库中的 材料类型(18# 、36#、37#)指什么?最好详细点
(7)
leehuangdi
18#材料模型:(幂指数塑性材料模型)
没有考虑材料的厚向异性,只在一些简单的各向同性材料中应用。
MASS DENSITY——质量密度;
YOUNG MODULUS——杨氏模量;
POISSONS RATIO——泊松比;
STRENGTH COEFF(K)——强度系数;
HARDENING EXPONENT(N)——强化系数,也就是人们常说的硬化指数;
STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C;
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P;
INITIAL YIELD STRESS——初始屈服应力;
FORMULATION——用公式表示。
24#材料模型:(分段线性材料模型)
主要用于一些各向同性材料的冲压分析中。
MASS DENSITY——质量密度;
YIELD STRESS——屈服应力;
TANGENT MODULUS——切变模量;
FAILURE PL。 STRAIN——材料失效时的等效塑性应变;
STEP SIZE FOR EL. DEL——段数;
36#材料模型(Barlat’s-3 Parameter Plasticity Model)——3参数Barlat材料模型
这种材料模型适用于任何薄板金属成形分析,特别是对象铝合金必须用次模型分析。
使用此模型一般输入以下参数:
MASS DENSITY(质量密度);
YOUNG MODULUS(杨氏模量);
POISSONS RATIO(泊松比);
EXPONENT FACE M(Barlat指数m);
LANKFORD PARAM R0(各向异性参数r0);
LANKFORD PARAM R45(各向异性参数r45);
LANKFORD PARAM R90(各向异性参数r90);
HARDENING RULE(EXPON.)(硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR);
MATEIAL PARAM P1(K)和MATEIAL PARAM P2(N)是材料参数:
⑴对于线性硬化模型:P1=切线模量=tg(α);
P2=屈服应力σs;
⑵对于幂指数硬化模型:P1=k(强化系数);
P2=n(强化指数);
⑶对于分段线性硬化模型,不需要输入:HR,P1,P2,E0,SPI等参数的值。
INITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);
INITIAL Y.STRESS(SPI)
E0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算。
LOAD CURVE ID 应力应变曲线号;
MATERIAL AXES OPTION(材料轴选项);
VECTORS COMPONENT (A1)
VECTORS COMPONENT (A2)
VECTORS COMPONENT (A3)
VECTORS COMPONENT (D1)
VECTORS COMPONENT (D2)
VECTORS COMPONENT (D3)
37#材料模型——Transversely Anisoptropic Elastic-Plastic(厚向异性弹塑性材料模型)
该模型仅适用于壳单元分析
需要输入的参数如下:
弹性模量、质量密度、泊松比、厚向异性系数r。当利用线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入材料的初始屈服强度、切线模量;当利用分段线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系的分段线性函数。
39#材料模型(Transversely Anisotropic Elastic-Plastic with FLD)(带FLD的厚向异性弹塑性材料模型)
本模型仅适用于壳单元和2D单元
2011年8月27日
LHRSIN
呵呵,能和实际上用到的对上就好了
2010年7月19日
芜湖小铁匠
18号材料模型是幂指数塑性各向同性材料模型,它基于等向强化假设,硬化模型采用幂指数形式,并以Cowper-Symonds应变速率模型作为乘子来考虑应变速率效应,幂指数塑性材料模型采用Mises屈服准则作为材料的屈服准则,考虑了材料的硬化效应和应变率效应,但没有考虑材料的厚向异性,因此,只在一些简单的各向同性材料分析中得到应用。用户一般需要输入的参数有:材料的弹性模量、质量密度、泊松比、强度系数、硬化指数、Cowper–Symonds应变率系数等。
36号材料:3参数Barlat材料模型用于在平面应力状态下的各向异性弹塑性材料,既考虑了材料的厚向异性对屈服面的影响,也可以考虑板料平面内的各向异性对屈服面的影响,因此,该模型更能反映各向异性对冲压成形的影响。事实上,该模型是针对薄金属成形分析(包括冲压成形)而提出的,使用该材料模型不论厚向异性系数r的高低,都能够获得可靠的分析结果。
37号材料:厚向异性对冲压成形的影响很大,因此,在板料冲压成形分析中,必须考虑厚向异性的影响。厚向异性弹塑性材料模型采用Hill屈服准则,考虑了厚向异性对材料屈服面的影响,但没有考虑板料平面内的各向异性的影响,也没有考虑应变率效应,适合于厚向异性系数大于1的板料的冲压成形分析。而对厚向异性系数小于1的板料冲压分析,则会产生较大的误差,甚至比使用不考虑材料各向异性影响的Mises屈服准则获得的结果误差更大。研究表明,对于厚向异性系数小于1的板料冲压情况,目前只有采用非二次屈服准则能够获得正确的计算结果;而对于厚向异性系数大于1的板料冲压成形分析,则使用本材料模型与所有3参数Barlat材料模型都能获得正确的结果。另外还需要说明的是,本材料模型仅适用与壳单元分析,一般应输入的参数有:材料的弹性模量、质量密度、泊松比、厚向异性系数r等。
2009年10月28日
183490290
三楼的朋友没有找到你所说的啊!!
2009年10月28日
dg0229
谢谢
2009年6月23日
最详细的信息在安装目录下的manual目录下,里面有两本关于K文件的手册,都有解释,自己看看就知道了。不过全是英文的。
2009年6月23日
dg0229
请高手们指点一下。
2009年6月23日
