接触分析求助,请指教,谢谢!
浏览:148971 回答:2
我是想做齿轮的接触分析, 有下面两种做法
1、 如果采用m和N的单位,那么弹性模量应该是Pa,输入2.068E+011。 计算结果我取的是齿轮轴孔上节点的极坐标下的角位移,也就是Y方向的位移,假设结果是2.0E-06。
2、如果长度单位用mm,力还是N,弹性模量就应该是MPa,输入2.068E+05,其他基本不变。 计算结果案例说应该跟前面的是一样,也就是为2.0E-06。可实际结果却是2.0E-03。 正好相差10的三次方 。
这个问题困扰了我1个多星期,百思不得其解,忘高手指教!
Simon
你的节点坐标是不是没有转换
你提的可能就是Y方向位移,而不是什么角度
2009年7月12日
wtn928
你确认计算案例是对的?你的结果很好呀~我怎么觉得你的结果很好呢?
2009年7月2日
