在IDEAS中如何运行NX NESTARN 求解器
浏览:69326 回答:1
关于IDEAS 的NX NESTRAN 模块,相关的介绍很少。
我想知道IDEAS 的求解文件怎么转换成NX NESTRAN 呢
可以被转换的边界条件也哪几种,是否有相关教程 呢
邹正刚
在 I-deas 中调用 NX Nastran, 可以置 Task 为 Simulation 下的 Nastran,然后可以执行导入、导出或调用 Nastran 程序进行计算 (如果正确安装了 NX Nastran)。
如果 NX Nastran 没有正确安装,不能在 I-deas 中直接调用,也可以吧模型导出为 Nastran 格式,然后在 I-deas 之外调用 Nastran 进行计算,再将结果导入 I-deas 进行处理。
I-deas 的一般边界条件都可以导入 Nastran 进行处理,为了保险,可以先将模型导出为 Nastran 格式,然后马上导入为一个新的模型,再检查新模型看是否正确,如有不正确之处,可以自己修改 Nastran 数据文件。
2009年7月5日
