ANSYS能不能计算出模型的总质量啊??
浏览:149595 回答:2
如果能,该怎样操作或查看
傻豆儿
直接查看体积。体积不久可以算出来了吗?
而且想查看模型的精确质量还是在CAD软件中建模查看
2009年6月24日
demo
把你的模型一端固定,然后加一个重力或线性加速度,然后求支座反力再除以你设置的加速度数值就是你要的质量
2009年6月24日
