请问dynaform能把模拟的各个帧用CAD的格式导出吗?
浏览:122460 回答:4
如题,想用模拟的某一时刻的图形作为CAD的模型,dynaform可以这样吗?
(4)
littlestar
后处理里面导出NASTRAN文件,然后再导入前处理逆向工程获得曲面,不过这个曲面的质量不怎么样。
2009年7月5日
王毅
:~ 很麻烦理论上可以,思路是这个样子地,先把每一步的网格导出,然后用网格逆向回曲面。。。
2009年7月5日
foorest
大概是这样吧,我也不清楚,没试过,我大三而已,你可以说清楚一点吗?
2009年6月24日
芜湖小铁匠
可以在后处理导出某一帧的网格,也就是DAT格式的文件
不知道楼主是不是要这样
2009年6月24日
