新手请教:所有部件都必须划网格吗?
浏览:160704 回答:2
向各位高手请教个问题:在LS-DYNA 中计算时,对一些不是很关键的构件可不可以不划分网格呢?
feihong
一般我们建的模型都是实体模型,要通过划分网格生成有限元模型,然后再进行计算。所以所有的构件都要划分网格。
2009年7月9日
nothingliu
你这个问题很奇怪,例如:对于弹簧模型来说之需要模拟弹簧单元就可以了,不用划网格;我不明白你说不是很关键的构建不划网格什么意思,在ls-dyna计算中,你总要模拟一种单元让ls-dyna识别把,难道空着??ls-dyna对cad模型是识别不了的。
2009年6月25日
