求教steel sheet stamping 仿真若干问题
浏览:184321 回答:4
dynaform steel sheet stamping simulation, different thickness case 怎么 setup 啊?
tool (die, punch, binder) offset 以后,连接点是exactly match还是由于thickness 不同有gap?
可能我说的不够具体,但是真的是头绪太多,怎么做结果都不对,不知道哪个设置关键哪个不关键, 就是一团糟
欢迎给出各种建议,从具体问题解答到任何建议
谢谢
(4)
DLC
楼主说的是拼焊板的例子吧。
不同料厚拼焊件,建议用接触偏置来分析计算,计算过程中die与punch间隙是参考各部分料厚的,结果比物理偏置要准确些。(具体可参考autoform)
2009年7月11日
littlestar
如果是自己做过偏置生成的模具,也就是网格模型的Die和Punch已经有间隙了,那你指定Gap值就可以了。如果是在AutoSetup里面Copy Element生成的Punch和Binder的话,一般是没有间隙的,指定Full match就可以了。
2009年7月5日
芜湖小铁匠
我没太看懂你的问题,请说的在详细一点
2009年7月1日
mrsamwalt_1985
没有用过啊
帮顶吧
请达人来帮忙
2009年6月26日
