高手帮我看下这个图是什么原因
浏览:80198 回答:6
最近做的模拟,只要模拟几十步就会出现下面这个错误,然后重新划分网格生成数据库再计算,再算几十步后又会出现这个错误。据说见到过这个情况的人还不少,不过都不知道原因。希望高手帮忙指点一下。谢谢!!
上面是单击后出现的图。
(6)
molove
是不是記憶體~~~不夠嚕~~
:Z :~
2009年7月3日
longsixi
好的,我一个一个试试吧。我用的是时间增量,时间步是0.005sec。
我早两天觉得可能是操作系统的问题,所以现在在另一台电脑上算着,看看会不会出现相同的问题。
改了这些参数后我再反馈结果。
非常感谢啊!!!我QQ279794243,期待和你线上交流~
2009年7月3日
风儿
TXT文件我看了,都是文件调用记录。文件错误报告显示的是CPU计数器里的十六进制数据,看不懂。
从运算停止时提示的信息看,应该是内存数据错误。
给你提几个建议吧。
1.不知你用的是时间增量,还是距离增量,不论是什么,将每步增量值改小;
2.如果不行,看下图,把下图中绿色框内的值改为0.2,再试试,不行,改成0再试试;
3.还是不行,再把下图中红色框内的值改为0,再试试。
不要同时改,每次只改一个参数。
2009年7月2日
longsixi
STEP NUMBER = 38
DIRECT METHOD
ITERATION VELOCITY RELATIVE VELOCITY RELATIVE FORCE SOLVING TIME
NUMBER NORM ERROR NORM ERROR NORM (SEC)
1 0.2413589665E+05 0.2936319426E-01 0.9313580969E+00 0.952 R
2 0.2367216610E+05 0.1914200569E-01 0.7014852480E+00 0.644 R
3 0.2390288278E+05 0.1342979727E-01 0.5350852702E+00 0.704 R
4 0.2401966538E+05 0.7566093310E-02 0.4168126075E+00 0.656 R
5 0.2408669084E+05 0.4810927669E-02 0.3192871438E+00 0.688 R
6 0.2413519746E+05 0.4819511576E-02 0.6724971699E+00 0.876 R
*** INFO: Substepping due to DPLEN at Node 15 of Obj. 1
Old time step = 0.30189D-02; New time step = 0.29806D-03
Node 190 of Obj. 1 has separated from Die. 2
ERROR Error when re-allocating INT memory of size 60
果然是大牛啊!!!这个是message最后的一段话,好像跟重新分配内存有关?
那个“请单击此处”的图我会尽快发上来,请继续不吝赐教!
2009年7月1日
风儿
把那个“请单击此处”点了,再把图发上来看看。
这种问题我认为应该是操作系统问题,或者是内存小等其它原因,不是deform的问题。
2009年7月1日
molove
不知道是不是
產生網格所造成的~~
因為我很少遇到~~~
要不然重灌試試看~
2009年6月29日
