首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
deform材料选择的问题
浏览:131323
回答:3
在deform中,每个材料都有它的应变、应变率的使用范围,是不是不加工时应变、应变率在这个范围内就不能用呢?请问如何扩展材料?谢谢
DEFORM
CAE
锻造工艺及仿真
工艺成型及仿真
(新手问题)曲面可以做刚体吗?
不同单元共用节点的自由度个数,怎样区分
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
罗
学习了 具体怎么扩展呢?
2009年10月3日
评论
点赞
lmldp
谢谢啊,果然是高手,厉害
2009年7月14日
评论
点赞
mrsamwalt_1985
因为有限元计算的基础在于材料模型
比如:你要计算一种材料在1000摄氏度的应变,但是软件中材料的应力应变曲线最高才到800摄氏度,那么这样的材料就不能用,但是如果材料的曲线有1200摄氏度的,那么就可以用。
应变速率也是一样的道理,不同的应变速率下材料表现出来的力学性能是不一样的,所以有些材料在某些情况下是不能通用的,用了计算出来的结果也不准。
任何一个有限元仿真软件的材料库都是可以人工扩展的,基本上有两种方式,一是直接输入数据,第二种是导入方程。
2009年7月13日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
Altair nano Fluidx 整车涉水教程
ALTAIR
免费
新桥套筒桩基础施工对老桥桩基和既有地铁区间的影响
二小姐
免费
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水
¥100
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
HyperWorks 2019最新优化功能
ALTAIR
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
