模态值如何查看?
浏览:194245 回答:3
书上的一个例子:固定模态的计算
这个固定模态,到死是什么意思?是否是约束模态?
这个和自由模态有什么区别?
如何查看计算后的一阶二阶....模态值?
望高手指点一下!
清风把盏
汽车上,计算自由模态的也是有的。
意义不大么?是不是汽车该计算约束模态?
2009年7月21日
winken
原帖由 清风把盏 于 2009-7-20 10:47:00 发表
书上的一个例子:固定模态的计算
这个和自由模态有什么区别?
望高手指点一下!
我的理解就是您所说的固定模态,就是约束模态分析,自由模态和约束模态其区别,那就要说说两种模态分析产生原因,我个人理解就是边界条件的不同(或者说现实世界中存在两种不同的情况),从而产生了自由模态分析和约束模态分析两种情况。例如:飞机、火箭、导弹等为自由边界条件,而机床架、高层建筑等为约束边界。
但是要了解结构的模态是与结构本身的特性和约束有关的,至于需要求解自由模态还是约束模态,完全取决于模型的实际状态, 自由模态和约束模态并没有什么谁包含谁的概念;
自由模态分析的对象主要是无约束的结构,如火箭、飞机等。
2009年7月20日
清风把盏
2009年7月20日
