请教了
浏览:97131 回答:4
刚学hypermesh,请教各位一下,在HM;里如何查找重复面,曲面配向(法线方向)如何改成一致,抽取中面,提取厚度之后,想要修改厚度该怎样改,谢谢了
(4)
winken
我在公司发帖,我是不能上传附件以及图片的,我们公司管控的很严,其实很简单,任何软件都一样,修改材料厚度,就是修改截面属性,在HM种就是修改components的property或者说card image的相关选项,你如果真的试不出来,在网上搜一下HM培训文档,就那个day1和day2就可以,里面就应该有详细的解释。
2009年7月21日
xxt
winken版主你好,修改曲面厚度那个功能搞了我半天还是找不到,又想麻烦你了,抽取中面后有些烂面,我删除烂面后再补的新面,之后画三角型,再转到MOLDFLOW那里提取厚度,新面的厚度就不对了.你看能不能讲清楚一点或者做个视屏就更好了,我是用的9.0,谢谢
2009年7月21日
xxt
谢谢winken,谢谢你的热心解答
2009年7月21日
winken
原帖由 xxt 于 2009-7-20 14:43:00 发表
1.快捷键F10,之后选择duplicates就可以查找重复面;
2.tool页面下,选择normals,之后选择您所要法向一致的面,之后不用我讲了,您看一下各个命令条就很清楚了;
3.选择您所提取厚度曲面所在的COMPONENTS,之后选择UPDATE,之后选择card image,选择壳体厚度,就可以修改曲面厚度了。
2009年7月20日
