计算中锚杆长度发生了异常的变化,恳请大侠赐教。。。。。。
浏览:111028
计算中锚杆的长度发生了变化
如果不施加初锚力,锚杆的长度不会变,但是一旦施加了初锚力,锚杆的长度就会发生变化,能直接从图中看出,并且越靠近隧道口(y=0附近),锚杆长度变化越明显。隧道尾(y=20附近)处锚杆的长度变化不明显。
同时,当初锚力达到6t时,锚杆变化异常,出现了很多警告。如下:
+++ WARNING: axial dir. of cables and piles or normal dir. of liners and geogrids at shared node out of alignment by more than 30 degrees.
这是怎么回事?请大侠赐教。。。。。。。
model 文件见flac.rar
锚杆长度变得不一:
