ansys稳态热传导问题,计算结果温度偏小
浏览:76908 回答:1
一个空心圆柱体端部连接(焊接)一个细铜圆棒(它软连接到制冷机冷头),我假定铜棒连接冷头的端面恒为20K,考虑整个模型的初始温度为20K,因此设置均匀温度载荷为20K,最后在空心圆柱体上(不包括铜棒)施加体生热率,我个人没有在ansys再做其它任何设置,结果计算结果出来后,整个空心圆柱的温度比预料的要小很多,估计有十倍左右。请各位大大指点下啊!!
terkmak
温度是20k,是在极低温环境,但是这个不影响,热导率和热容都是那是的参数,其实只要单位是统一的就行,希望各位大大指点下,是不是还要做些设置,还是其它的问题?
2009年9月1日
