AMESIM启动摩擦力和频率响应关系的仿真
浏览:179983 回答:2
我要做关于启动摩擦力和频率响应的仿真 下面是我的原理图 我设置系统压力 为150bar 流量为300L/min,但是运行结果压力好小只有 0.007 太小了 即使将外力负载减为0 还是差不多小。还有一个就是我不明白的 在amesim中液压缸没有关于 频率响应的测定,我怎么通过关系来求频率响应啊,需要和SIMULINK进行联合仿真吗?
跪求高手解答
xuewei519
你的模型有问题啊 连信号放大器都没有 增益调节也没有
2009年10月8日
dxk_2008
试试把质量块换成MAS004-2
2009年9月15日
