VB调用ANSYS10
浏览:92989 回答:3
谁知道怎么用VB调用ANSYS10啊,小弟正在做这方面的工作,那位大虾能帮助解决一下,先谢谢了!
shaowenzheng
能帮我看看这个程序错在哪里吗?111.txt是用APDL写的,222.txt是一个空的文本文件,用来写入的。谢谢了
Private Sub Command1_Click()
Dim x
x = Shell("C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe
- b - i E:\VB\VB&ANSYS\111.txt - o E:\VB\VB&ANSYS\222.txt")
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
If Dir("E:\test\file.err") <> "" Then
MsgBox ("Finish")
Timer1.Enabled = False
End If
End Sub...
2009年9月19日
shaowenzheng
谢谢啊
2009年9月18日
bme
result = Shell("C:\Program Files\Ansys Inc\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe -b -p ane3fl -i input_file -o output_file ")
其中ane3fl为ANSYS产品特征代码,input_file 为用APDL编写的ANSYS输入文件,output_file为输出文件。
关于VB调用ANSYS的文章比较多,可以看看邵军等写的《基于VB的ANSYS二次开发》:)
2009年9月17日
