紧急求助(固有振动问题的设定方法)
浏览:60135 回答:1
我正使用新版的HyperMesh10.0,做固有振动问题的解析。可是对于固有振动问题的设定不太了解,导致解析结果一直出错" error#23;ID 1 used on case Control data METHOD is missing in bulk data." 不知道如何解决,敬向高人求救。
邹正刚
你是用 Nastran 作为求解器吗?如是,可以看一下以下内容:
这个错误是由于在 Bulk Data 部分缺少指定特征值求解方法和求解的特征值个数或频率范围的语句。
可以自己在 Nastran 的数据文件中添加 EIGRL 或 EIGR 语句,如:
EIGR, n, LAN, 1, 1000, , 20 - 使用 Lanczos 方法,求解频率范围 1~1000 之间的 20 个固有模态;
或:
EIGRL, n, 1, 1000, 20 - 功用同上;
其中的 n 应该与情况控制段的语句:
METHOD = n
相对应。
2009年10月28日
