建模奇异化后出现的问题。
浏览:137236 回答:1
对单元进行奇异化后出现“Wedge element 1 has a zero or inverted Jacobian at one of its sampling locations.Midside nodes,if any,may be poorly positioned.”这个问题,请大家帮指点一下,现在用的比较急,先谢谢了。
邹正刚
这个信息似乎还应该包括有问题单元的编号,可以把该单元显示出来看一下,它的一个或几个中间节点的位置有问题,可以修改一下节点位置,或者,如果有问题单元是个别的且不在关键位置,可以删除它们;也可以将它与临近单元合并,等。看具体情况处理吧。
2009年10月27日
