车架相叠壳体的网格
浏览:190915 回答:1
车架是由许多矩形梁相叠或垂直焊接在一起的,如图两跟相叠的矩形梁,蓝色部分为焊接连接板,在车架CAD建模时是不画出的。画网格时,我提取的其外表面片体划面网格。在相叠面上本来有分属上下两梁的两个面,在hypermesh里为避免面重复,只留一个面划网格,两梁的网格是对齐的。
问题:1. 网格对齐了是否就可以不需要用专门的焊接单元来连接两跟梁的网格?
2. 相叠面只有一个面,也就是只有一层网格厚度,而原实体在相叠处是有两个片体厚度(10mm)的,这样会不会造成刚度偏软,或应力偏大?我计算的结果老是在这相叠的一层网格上应力非常大。
3. 在hm里怎么只显示单元检查没通过的坏的单元?
回答:1.网格对其也不代表就是共节点的,即使是共节点也不表示就有连接关系。是焊接就要做焊接!
2.设置前单元厚度是可以的,但是如果你把所有的只用一层网格表示就不好了,还是把加强板单独划分出来定义。或者使用abaqus中的实体壳单元命令
3.检查后,保存失败的,然后在显示这些单元即可F10---save failed F5---retrieve---reverse
