请教在Catia V5R17中如何装配弹簧
浏览:165914 回答:15
请教高手在Catia V5R17中如何装配弹簧,要求弹簧在不同的装配空间下随着空间的大小可以压缩或者是伸长,高手能够提供教程或者是实例最好了
我曾经试过Catia中的柔性子装配,但是发现那只是针对子装配的,零件本身还是刚性,而我提的问题是针对零件的,如弹簧本身可以伸缩,非刚性的
急件呀~~~:Q
(15)
soilbean
用参数绘制可以达到效果么?
2015年6月29日
yan278
你可以在建弹簧零件的时候,设置一个伸缩比率就可以了,有比率的大小控制弹簧的伸缩
2012年4月23日
hegang1984
2012年3月31日
1ping
2009年12月15日
1ping
2009年12月15日
1ping
2009年12月15日
1ping
2009年12月15日
1ping
2009年12月15日
1ping
2009年12月15日
1ping
2009年12月15日
