求助高手
浏览:71750
Patran 里输入功率谱时,比如下面这个PSD: 20Hz 0.04g2/Hz
100Hz 0.04g2/Hz
200Hz 0.08g2/Hz
500Hz 0.08g2/Hz
1000Hz 0.02g2/Hz 在field 里输入上述PSD时,g2要不要换算成9.8×9.8,换句话说,输入field时,是输入: 20 0.04
100 0.04
200 0.08
500 0.08
1000 0.02 还是输入: 20 0.04×9.8×9.8
100 0.04×9.8×9.8
200 0.08×9.8×9.8
500 0.08×9.8×9.8
1000 0.02×9.8×9.8 另外,大侠能不能解释一下结果里的Total RMS response值和Positive crossings 的含义是什么?
