ansys中怎么查壳单元的体积
浏览:186137 回答:6
ansys中怎么查壳单元的体积?
(6)
HAL0717
求助,怎么在后处理中,提取壳单元的体积???
2015年1月11日
sunhaiqingyan
严重谢谢各位了
2010年1月18日
tianfly
ETABLE,EVOL,VOLU !将每个单元的体积放入ETABLE
SSUM !将单元表格内数据求和
*GET,VTOT,SSUM,,ITEM,EVOL !VTOT=总体积
2010年1月3日
邹正刚
计算壳体单元所属的几何实体的体积即可。
首先选择壳体单元,再选择它们所属的 Area,然后:
Main menu -> Preprocessor -> modeling -> oprete -> Calc Geom Items -> Of Areas -> Normal -> OK
计算结果不仅包括这些面的面积,而且包括体积 (考虑厚度) 和质量 (如果给定了密度)
2010年1月3日
要的话,可以联系286742103
2010年1月1日
一般的壳单元都能够输出面积的,将面积乘以厚度就是体积了。
2009年12月29日
