关于不同温度下弹性模量的设置
浏览:92163 回答:1
有这么一个问题:模型中各部分的温度不一样,导致各部分的材料弹性模量也不一样。 现在的问题是:在设置材料弹性模量的时,第一种方法是:将模型分为温度不同的几部分,然后对这几部分分别设置材料弹性模量。 第二种方法是:将模型统一划分网格,也就是不分块,然后在弹性模量设置栏中,按不同温度设置弹性模量。小弟不知道那种方法正确,请各位高人明示! 先谢谢啦
liang
如果是同种材料的话,第二种方法较好;如果是不同种材料,当然是一种方法了
2009年12月30日
