请问我的ansa为什么不能运行???
浏览:36153 回答:8
大家好:
我最新下载了文件包,是ansa12.0.3,但是我再双击ansa.bat后,却不能运行,有个黑框闪一下就没有了。请问我该怎么办????是哪里出了问题???
icetree
(8)
ywh362568
好像不需要安装的吧
2011年5月18日
jiqbcae
我也遇到过,你把ANSa直接放到盘中,不要放文件夹.比如D/ANSA,这样就好了
2011年4月21日
jk27921
請將檔案放到英文目錄下試看看,路徑中不要有任何中文字
2010年6月3日
yeyingqingfeng
安装起来好像很麻烦的,部分步骤如下:
1.安装前的工作,把license里面的计算机名字改成自己计算机名.
# Replace server_name in the next line with the hostname of your server
SERVER=egsoft-xs06,PORT=6007
在egsoft-xs06部位改
2.首先在【开始菜单】下打开【运行】选项出现如图窗口,输入cmd,点确定。
3.点确定后出现窗口
4.然后输入ANSA所在盘的路径,假设ANSA在D盘,输入D:后点击回车。
5.把【beta_lm.exe】拖入cmd窗口中。
beta_lm.exe 在 ansa_v12.1.3\beta_lm_tools\win32目录下。
6.输入【 -install -f 】后把【 license.dat 】拖到cmd窗口中,点击回车键。安装完成(注意,中间的空格)
7.最后在
控制面版—性能与维护—管理工具—服务
下启动服务。BETA LM Service
8.鼠标右键点击如下ANSA启动图标,对其进行编辑,SET ANSA——SRV=计算机全名
9.最后点击ANSA图标就可以进入ANSA界面
2010年2月7日
linlinlan
:-| 去买个正版去,想买可以联系我
2010年1月30日
juliajing
这个不是软件的问题,因为本身盗版的就会出现不同的问题,这个问题解决起来很方便,第一重启电脑;第二,换台电脑。
2010年1月30日
buaaa
我没碰到过这种问题,不过听他们说过,好像点击右键查看属性,里面有个窗口模式可以更改的
2010年1月2日
icetree
难道就没有人知道么????请各位给点建议!!谢谢!!!!
2010年1月2日
