首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
请高手提供解决方案
浏览:83802
回答:1
小弟初学ANSYS,请问以下问题如何解决,要求模拟马达底盘支架纵向振动,并分析应力应变。振动加速度为6g,马达自重30kg
小弟跪求解决方案,谢谢大家了
ANSYS
CAE
结构CAE
请教材料问题
求助:关于后处理中如何查到每步施加荷载的大小?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
邹正刚
马达可以作为一个刚体处理 (注意:需要根据马达模型的体积,适当修改其材料密度,以保证质量与实际一致,最好质心也能与实际一致),通过螺栓 (可以简化为梁单元,然后用 RBE3 或节点耦合连接到孔的边缘) 连接到底座。马达下面的座子 (桔黄部分) ,如果是个实体,则划分为实体单元;如果是个钣金件,可以采用壳体单元;其余部分好像都是钣金件吧?都可以划分壳体单元。
底盘支架与车体连接似乎是通过支架上的四个长圆孔,用螺栓连接,可以不对螺栓建模,而是取长圆孔之间一小段长度做为简支约束,然后进行动力响应分析 (要看你的 6g 加速度是哪种载荷来确定是做频率响应分析还是其它)。
2010年2月7日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
陈东陈
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
【入门案例02】Abaqus——钢筋混凝土构件的碳纤维布+钢板加固模拟
臻元咨询
¥30
张量计算课程合集
引垂思汀
¥50
精品课程A30-考虑初始缺陷的栓焊连接组合节点滞回模拟
大平-结构工程
¥598
vof案例-射流
CFD流
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
