DY多角弯曲件模拟问题
浏览:169555 回答:2
我在DYNAFORM里面按照基本操作流程对一个多角弯曲件(共3处)进行分析,在动画里面显示的是有25帧,可是算完后后处理里面只有11帧,并且结果明显不对,工件都飞起来了,感觉没计算完。我后来把凸模改成只有1个弯角的,就没问题,为什么3个弯角凸模一起下压就有问题呢?大侠们,向你们求救了!
王毅
请贴图说明。。或者直接上传DF文件。。否则没法判断。
2010年2月2日
pansy1997
另外,这3个凸模不等高,也就是说它们一起往下走的时候是按先后次序压工件的,因为3个弯角深度不一样
2010年2月2日
