动漫方案解决中心
浏览:53775 回答:1
在CAD软件中,模型一般是以精确的数学方程进行描述,在显示的时候则转换成相应的几何数据送入GPU进行显示的处理。线框模式是CAD的设计者经常使用的一种显示模式,因为采用线框模式进行显示可以对特定的面或者线进行准确地选操作择并且设计者也容易看清整个模型的结构。显示器显示图形时必须以像素形式。因此,模型的线框以像素形式近似地显示就会出现精度降低的问题,表现在屏幕上就是线条和曲面、实体的边缘线框不光滑,锯齿现象非常明显。对于规模庞大且精细的CAD线条图形而言,锯齿对显示效果的影响是很明显的,甚至会看不清具体的结构。Quadro FX专业显卡对线框的显示具备矢量点线硬件抗锯齿功能,在数据量大幅度增加的情况下,减轻甚至消除了锯齿问题,从而提高了图形的显示质量。
对于GeForce显卡的用户而言,线框图的精确显示显然并不重要,因为没有游戏会在线框的显示模式中运行,因此,GeForce不对点线进行抗锯齿处理.......
可以到网站上看一下 http://www.gpuhpc.com/tesla/show.asp?id=693
另有NV显卡工包 服务器电源NV绘图显卡工包FX580仅1300元FX3800仅6250元
服务器电源渠道报价 tt680w 610元 HP355W 130元 台达700W 600元 台达1000W 920元 QQ839116679 小许: 手机13439936627:~ <img src=" alt="" />
kanbuqing
动漫方案解决中心
可以到网站上看一下http://www.gpuhpc.com/tesla/show.asp?id=693
服务器电源渠道报价 tt680w 610元 HP355W 130元 台达700W 600元 台达1000W 920元 QQ839116679 小许: 手机13439936627 <img src=" alt="" />
2010年7月29日
