二次开发可以直接在Visual Studio中运行DOS命令
浏览:29486 回答:1
看到有人讨论能不能在Visual Studio界面下进行
二次开发的编译连接,才发此贴。
不管是采用Compaq Fortran还是采用Intel Fortran都可以实现在Visual Studio中进行编辑、编译、连接的操作,根本不用每次都费事地打开一个DOS窗口。
本质上所有的DOS操作都有对应的Visual Studio界面操作方法,但有些DOS操作可能不是Visual Studio的标准菜单功能。
介绍一个笨办法可在Visual Studio里运行DOS命令:
1 打开Tools->Customize菜单;
2 选择Tools标签页;
3 在MenuContents里面为一个将要新建的命令取一个名字;
4 在Command中输入命令;
5 Argument中输入选项;
6 在Initial directory中指定工作目录(一般可忽略);
7 关闭对话框。
然后就会看到在Tools菜单中多了一项,以后就可以从菜单里运行DOS命令了。
举个例子,在上面的第3步建立一个名为MyCalculator的新DOS命令,在第4步输入calc,其它不输入,关闭对话框,再打开Tools菜单就会看到里面多了刚才建立的一个子项MyCalculator,点击它就调出Windows的计算器来。
进行二次开发时,总要运行nmake,必须将makefile文件放在工作目录中。
上述方法对ANSYS和LS-DYNA的二次开发本人均成功实践过,对别的有限元软件虽然觉得也应该可行,但是没有试。
2 选择Tools标签页;
4 在Command中输入命令;
5 Argument中输入选项;
7 关闭对话框。
