dynaform外覆盖件成形分析
浏览:132749 回答:1
1.在dynaform覆盖件成形分析中,B180H1和H180BD这两类材质的板件经常在凹模圆角处出现变黄和开裂,而且A面部分却基本拉不开,大部分为灰色,不知为何,是材料库中参数不对?还是工艺存在问题?请提些见解。(材料采用软件自带的材料,工艺经几位老工艺员评审认为ok,而且autoform虚拟筋分析的结果基本可以,自己认为主要因材料参数影响,如果您有这两类材质较全的材料参数,请不吝分享,不甚感激;
2.外覆盖件用真实筋(经常为方筋)做成形分析,筋R角为R2左右,单元细化后,多大较合适(考虑精度和速度,比如1mm左右),这种件分析过程中有什么需要特别注意的??比如重力状态、初始穿透等,请赐教;
3.板件成形分析到底,binder与die之间的距离多少较合适,比如1.1t、1.15t、1.2t、1.3t等,以避免压料面上出现较严重皱纹,影响压边力确认、模具研合、模具寿命等;
各位路过的大侠请留下您的脚印,上面的问题可能说的有点泛,如果您有遇到或者有好的解决方法或经验数据,请不吝赐教,谢谢
cheliangren
等待学习一下
2011年12月7日
