怎么建立Defomr中的新材料???
浏览:154179 回答:5
Deform中没有我要用的材料,只能自己建立,但是材料在一个温度下有几个不同的应变速率,需要全部导入,怎么弄啊?
关键问题:Deform中好像只能固定一种应变,然后在不同的应变速率下对应有不同的应力。但我的试验数据里的应变的数据点基本都不一样,而且数据很多,如果一个一个找相同的应变输入的话,工作量势必很大,而且不同的应变速率下可能没有共同的应变数据。
万望各位朋友指教!!!!!
谢谢了!!!
(5)
highlight777
解决了也不回答一下4楼。。。
2013年7月18日
chjc1127
求助 我也想知道怎样弄呢 能否帮下忙哦
2011年4月12日
chjc1127
你好 我现在也有这方面的问题 需要得到解决 能否帮忙告诉我怎样向deform中导入新的材料
2011年4月12日
GH01
谢谢了!好久没来,那个问题我解决了!
2010年6月5日
mrsamwalt_1985
只能用笨办法一条曲线一条曲线的输入啊
比如:先输入900℃ 应变速率:0.1
应变:自己选了,比如0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/........
对应的 应变的应力
2010年5月5日
