flow -3D中模具外边界的温度设定 --急 浏览:133595 回答:1 很简单的一个模型,矩形模具内挖一个柱形腔体,想在矩形模具的外边界设置指定温度边界,在Model setup-Boundaries设置为Wall边界,并在其中设置温度值。 但似乎不起作用,温度值怎么改变对对结果都无影响。 是不是还要在其他地方进行设定?
