??????整体结构中部件的力学计算问题??????
浏览:155022
现要对某涡轮风扇发动机的某一级风扇转子鼓筒进行振动分析,鼓筒左端通过螺栓与叶片盘连接(沿圆周方向n个螺栓均布),叶片盘上装有叶片(叶片盘上沿圆周方向n个叶片均布),鼓筒右端通过焊接的方式与右端部件连接。实际工作时,鼓筒高速旋转,且受到非定常流场的作用。请问各位,若要单独计算鼓筒的振动特性,如何给边界条件才能使计算结果具有较高的可信度(指计算结果与实测结果吻合较好)??? 感谢!
