谐响应分析问题?
浏览:106728 回答:1
小弟在对一个轴进行谐响应分析时,先进行的模态分析,然后用mode superpos”n法进行的谐响应分析,其中设定的频率范围是0——600HZ,频率点个数【NSUBST】为50,但是最终求解完后输出位移——频率曲线时只是在各阶模态值处有位移值,相邻两阶模态的频率之间没有值,说明“设定的频率范围是0——600HZ,频率点个数【NSUBST】为50” 这一步没有起到作用,请问这是为什么?小弟感激不尽!
hycm
看看你的hrout,是否用的uniform。
2010年9月28日
