关于ansys布尔运算内存问题
浏览:51730 回答:2
我用布尔运算建模时提示the initial memory allocation(-m)has been exceeded.Supplemental memory allocations are being used.看网上的说法是内存的问题,我在use custom memory setting中将total workplace增大了,database减小了,但是老是死机(程序未响应),这种情况应该怎么处理?哪位大虾指点一下,谢谢!
zhoulei0707
笔记本的内存小,或者你网格划分太密,导致单元太多。
2013年7月29日
lyb08123124
请问楼主,你的这个问题解决了吗
2013年7月22日
