请教大家一个AQWA建模问题
浏览:181291 回答:2
我用*.LIN格式文件导入AQWAGS中建模,为什么AQWA生成的单元也有的会不满足AQWA对单元的要求?(ELEMENTS MUST BE AT LEAST 1.000*FACET RADIUS APART-ELEMENT 25 VIOLATES THIS CONDITION).应该怎么做才能生成正确的单元
BYL
楼上两位可不可以留个联系方式,交流下,QQ522729069
2013年1月9日
schnee702
可以用参数选项忽略这个错误,好像是goon选项。
为了保证计算精度,aqwa对单元要求非常严格。但总有一些地方不满足要求,例如,剖面如果特别尖锐,则单元间距怎么都不可能大于特征半径。这样的话,可以增加单元数量,使不合格的单元尽量少些。
2011年3月5日
