在hyppermesh自带的求解器optistruct中求解出现的错误,以下是什么意思,怎么改望高手指点
浏览:150476 回答:6
*** ERROR # 1000 in the input data:
Incorrect data in field # 4.
Detected while reading line 83575 from file E:/jueshaxianxi/11.fem:
"PWELD 1 1"
This line was interpreted as:
83575:PWELD, 1, 1
Expected REAL > 0, found BLANK.
Syntax error(s) found in bulk data 'PWELD' card.
Detected while reading line 83579 from file E:/jueshaxianxi/11.fem:
"PWELD 2 1"
83579:PWELD, 2, 1
(6)
TechmanLXS
pweld属性没填对,自己要对着卡片解释看一下
2019年8月27日
北斗七星仿真工作室
83575
2019年8月27日
bluer_6128
焊接属性卡片定义有错误!
2019年8月26日
Charming
看83575
2019年8月26日
yiya
焊点属性定义错误
2019年8月25日
huangxuefei2010
你这个应该是焊缝定义的有问题,你找协相关资料看看怎么样定义焊缝
2010年12月1日
