怎样取消对某个单元的网格划分
浏览:38365 回答:2
怎样取消对某个单元的网格划分,划分之前定义好了两个单元类型,一个是 plane42 ,单元编号为 1 ,另一个单元为 Brick45 ,用什么样的命令来取消第一个单元类型呢?为什么要进行取消呢?
操作步骤如下:
1 )选择 Utility Menu----Select----Entities 命令选择如下图:为什么要将 Elem type num 选项设置为打开状态呢?并在 Min Max inc 中输入 1 ,并选择 Unselect ,这是为什么呢?
期待解决。。
z
这样就选不着类型1单元了
2010年12月14日
tanxiao
这个操作是不选取单元类型为1号的单元
2010年12月3日
