约束条件(位移约束)的施加遇到的问题
浏览:59984 回答:4
约束条件(位移约束)的施加:大家看一下下面的操作是什么意思?我有点看不明白,希望解决。。。。。
1.
操作步骤, Utility Menu---Select----Entities ,做出的选择如下图所示:这一部是什么意思呢?为什么要定义这个呢?
1.
选择Main Menu---Solution----Define Loads----Apply---Structural----Displacement----On Nodes,单击[pick All]后的对话框如下
单击[ALL DOF]
最后执行命令Utility Menu---Select----Everything最后这条命令是什么意思呢?
定义位移约束条件要这么复杂吗?为什么要第1步呢?可不可省略第一步,之前定义位移约束的时候都是用的第2步里面的命令的。期待解决,谢谢。
(4)
笑笑
复杂的模型必须学会上面的方法,
2011年4月7日
笑笑
select everthing,就是选择所有有限元,意思是让所有节点参加运算
2011年4月7日
笑笑
对了,选择z=0的所有节点,location:位置,定位
2011年4月7日
tanxiao
选取z坐标为0的所有节点并约束其位移为你所需要的(即第二步你将要做的)
2010年12月3日
