为什么将网格划分面积嵌入网格划分体积
浏览:135627 回答:2
为什么将网格划分面积嵌入网格划分体积
在做一个模型的结构静力学有限元分析时,遇到这样的问题:
模型中定义了两个单元类型一个是 structural solid Quad 4node 42 ,另一个是 structural Brick 8node 45 ,划分网格时,首先划分好的是 structural solid Quad 4node 42 的,之后的操作步骤如下:
1. 选择选择划分的网格类型,为网格类型赋予属性有两个单元类型,为什么选择 2 solid45 ?之前我定义的是 structural Brick 8node 45 ,但是此时为什么是 2 solid45 ?而不是 structural Brick 8node 45 ?
2.利用Main Menu----preprocessor----modeling----operate----Extrude----areas---By XYZ Offset,打开Extrude
Area
by
Offset 如下图所示:
(1).
(2)在offset for extrusion中输入0,0,10,如下图所示
以上这些操作是什么意思?是不是划分的是三维体的网格呢?
Area
by
Offset 如下图所示:
(1).
