大家好,我在ABAQUS6.9中怎么没找到create connector property的按钮
浏览:136352 回答:2
大家好,我在ABAQUS6.9中怎么没找到create connector property的按钮?
qingli522
也是很迷茫,看看上面的是否可行:)
2013年10月13日
x540024281
zanghuabo
助理工程师
6.6版本的abaqus和6.5版本的差别是较大,名称都改了:
第一点不同:6.5版本:create connector property在6.6版本改为create connector section(这有些类似于property模块里面的定义截面,我是这样理解的,既然定义截面,将来必定要为这些截面赋予相应属性)
第二点不同:6.5版本的create connector在6.6版本改为create connector assignment(点击此按钮你会发现,信息区让你选择wires,这个应在第三点不同里面进行定义)
第三点不同:6.6版本里面多了create point to point wires,6.5版本没有,我理解的意思就是6.6版本里面将连接单独列出来,然后单独赋予其属性
知道这三点不同后,你就可以按照如下步骤操作了:
1、create connector section,这一步同6.5版本的create connector property
2、 create point to point wire,创建由RP-Shaft和RP-Disc-Center构成的wire,创建完成后,
3. 然后点击create connector assignment,将刚才的wire赋予属性,注意要修改局部坐标系
还有那个history output的输出设置跟6.5也不太一样,domain里面没有connector选项,我是这样选择的,domain为set,然后选择set-whole-disc,然后设置connector单元的输出就可以了
然后其他的分析步和边界条件跟书上一样就可以了
2012年7月24日
