APDL结果没显示
浏览:73442
书中内容如下:将下列数据放在一个名为“Example1,txt”的文件中:
1. 5 7.8 12.3
15.6 -45.6 42.5
然后将命令“DIM”定义一个2x3的V_read数组,下面的命令流将对数组进行填充。
*DIM,V_read,,2,3
*VREAD,V_read(1,1),Example1,txt,JIK,3,2
(3F6.1)
生成的结果如图所示:
图形在此省略。
想问一下,这个图形是怎么显示出来的,命令流是输入到哪的呢
